求助:如下模板和零件烧焊后能不能承受冲裁时的压力?
 设计重逢
如下图模板和零件装好烧焊后能不能承受模具冲裁时的压力?模具为倒装式复合模结构,这块板是下模可浮动的外脱板,零件是镶在里面的;事情的起因是本人毛刺面弄错了,现在这样改模。
一般焊接之后的工件对冲击力的承受度都比较小,焊接口容易出现裂纹
焊接后的零件都没有原来的零件能承载的压力大,要想承受冲裁的压力,最好使用新的零件。
模版和零件烧焊后是不能够承受冲裁时的压力的,可以在冲裁时用凸模和压料板紧紧的压住。
一般烧焊后,零件对于承受模具冲裁时的压力会变小,就是能够承受但是承受的范围变小了。
如果是自动焊接,考虑到应力的影响,受力性能大约相当于原件的90~96%。有些脆性金属的焊缝抗外力能力还会略低些。
可以在冲裁时用凸模和压料板紧紧压住,因为焊接后的零件都没有原来的零件的承载压力大。
一般来说的话,零件对于他充载时的压力会比较小,但是还是可以承受的,就是有变化,肯定是不如原先的效果的。
这种情况需要考虑到冲床本身的吨位大小以及冲压成型工序有多少,还有就是和焊接所使用的材料也有一定的关系,所以有多方面的因素需要综合评估
图示的模板和零件烧焊之后正常情况对于冲载时的压力承受能力会有影响,效果肯定不如之前好,结构不一样了。
模板应该是可以承受冲裁时的压力,但是零件承重能力较小,冲裁后会影响他的外拖板形状。
这种嵌套体结构,一般模板和零件烧焊后是可以承受冲载时的压力的,以为后期会根据冲载的大小进行减压释放处理操作,所以不用太担心这个问题
在整个冲压力的计算中,我们要计算的范围应包括冲裁力,卸料力,推件力,顶件力等
