灌浆成型的方法
 最帅的一人
如图,灌浆方法是将配制好的浆液注入石膏模型中。由于石膏模型具吸水性,和透气性,浆料接触模型后,浆料中的细小颗粒会随着模型的形状均匀排列成厚厚的浆料层。当达到预期厚度时,可以将模型中多余的浆料倒出。待厚泥层中的水分不断被模型吸收而独立成型后,即可取出坯体晾干进行修复。
自重法、高位漏斗法、压力灌浆法
可分为空心注浆(单面注浆)和实心注浆(双面注浆)两种。前者适合于成型坯体厚度较均勻的空心制品,如杯、壶、花瓶等,外形取决于模型内表面形状,操作中需倒除余浆。后者可以生产较厚的制品,但需不断补充泥浆,直至形成实心坯体。要求泥浆在较小的含水率(30%〜40%)时具有良好的流动性、悬浮性、渗透性及适当的触变性。通常添加稀释剂和调节pH值来控制。为避免泥浆含气泡造成坯体内部气泡和表面凹坑,还应采用真空搅拌,排除泥浆中的气体。为加快吸浆速度和提高坯体的致密程度,则可采用压力注浆、真空注浆、离心注浆、电泳注浆等方法。适合于成型厚薄均匀、形状复杂的制品,是部分日用瓷、陈设瓷及卫生陶瓷的主要成型方法。
