接地和短路谁更危险?接地故障和接地短路是不是一回事...
 冷格调
接地和短路谁更危险?接地故障和接地短路是不是一回事?
都很危险 接地可分为单相接地和两相以上同时接地,单相接地是电力系统中最常见的故障。在某些系统中,如变压器中性点不接地系统中,单相接地不会跳闸,允许继续运行2小时,尽*除故障,原因是防止再发生一点接地,造成两相接地短路。 而短路是电力系统中最严重的事故,是指相间直接连接,短路电流很大。而上面说的两相及以上发生接地,就叫接地短路,也是短路的一种。因为大地是导电的,所以两相接地相当于相间直接短路。 接地故障是指相线、中性线等带电导体与地间的短路,这里的地是指电气装置内与大地以及与大地有连接的外露导电部分、PE线和装置外导电部分。接地故障引起的间接接触电击是最常见的电击事故。接地故障引起的对地电弧和电火花则是最常见的电气短路起火源。就引起的电气灾害来说,接地故障比一般短路更具危险性,而对接地故障引起的间接接触电击的防范措施来说远比对直接接触电击的防范措施更加复杂。
这两种情况都很危险,会对人造成伤害!过程中尽量小心一点
