1.方法提要试样用盐酸、硝酸、高氯酸、硫酸分解,在氨性介质中,锌与铁、锰、铅、砷等元素分离。再在PH5~6的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中,以二甲酚橙或半二甲酚橙为指示剂,用EDTA标准溶液滴定。本法适用一般矿石ω(Zn)/10-2>5的测定。2.试剂2·1.硫酸铵,分析纯。2·2.抗坏血酸,分析纯。2·3.过硫酸铵,分析纯。2·4.氨水(p0.90g/mL),分析纯。2·5.乙醇,分析纯。2·6.硫酸(p1. 84g/mL),分析纯。2·7.硝酸(p1.42g/mL),分析纯。2·8.盐酸(p1.19g/mL),分析纯。2·9.高氯酸(p1.68g/mL),分析纯。2·10.冰醋酸(p1.05g/mL),分析纯。2·11.二甲酚橙或半二甲酚橙指示剂:称取0.5g二甲酚橙或半二甲酚橙溶于100mL水中。2·12.氟化钾溶液:称取20g氟化钾溶于100mL水中,贮存塑料瓶中。2·13.硫代硫酸钠溶液:称取10g硫代硫酸钠溶于100mL水中。2·14.洗涤液:称取2g硫酸铵溶于水中,加5mL乙醇和5滴氨水,用水稀至100mL,混匀。2·15.醋酸-醋酸钠缓冲溶液(PH5~6):称取200gCH3COONa·3H2O溶于水中,加10mL冰醋酸,用水稀释至1000mL,摇匀。2·16.将金属锌(99.99%)于硝酸(10+90)中浸泡1min,取出,用乙醇洗净,于50℃烘干。2·17.锌标准溶液的配制:准确称取2.6156g或1.3078g于50℃烘干的金属锌(99.99%)于250mL烧杯中,加入20mLHCl(1+1),低温加热使其溶解,冷却后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此液为C(Zn)=0.04000mol/L或C(Zn)=0.02000mol/L。2·18.EDTA标准溶液的配制:分别称取240g或120gEDTA于1000mL水中,加热溶解,用水稀释至16L,混匀,放置过夜,此溶液为C(EDTA)=0.04000mol/L或C(EDTA)=0.02000mol/L。2·19.EDTA标准溶液的标定:准确分取锌标准溶液30.00ml于250ml烧杯中,用水稀释至100ml左右,加入1滴3g/L对硝基酚指示剂,用氨水(1+1)调至黄色,再用盐酸(1+3)调至恰好无色,加入25~30mL醋酸-醋酸钠缓冲溶液(PH5~6),二甲酚橙或半二甲酚橙指示剂2滴,以欲标定的EDTA滴至亮黄色即为终点。若消耗EDTA溶液不等于30.00mL,则运用稀释定律调整至消耗体积为30.00mL,并作平行标定予以确认。3.分析步骤称取0.2000g(视含量而定)在105℃烘2h的试样于150mL烧杯中,用少量水润湿,加入15mL盐酸,盖上表面皿,置于电炉上加热溶解5~6min后,加入5mL硝酸和1mL高氯酸,继续加热至样品完全分解(无黑色残渣),继续加热至溶液体积为1mL时,取下冷却,用少量水冲洗表面皿及杯壁后,加4g硫酸铵,搅拌至呈砂糖状,加10mL氨水、1g过硫酸铵,于电炉上加热1~2min,取下,补加5mL氨水,冷却后,加5mL乙醇,用慢速定量滤纸过滤,用20g/L硫酸铵(2·14)洗涤沉淀及烧杯7~8次,滤液加热煮沸赶去大部分氨后,使体积小于100mL,以破坏过量的过硫酸铵。取下冷却,加1滴3g/L对硝基酚指示剂,用盐酸(1+1)中和至黄色消失,加0.1g抗坏血酸,搅拌1min,加20mL醋酸-醋酸钠缓冲溶液(PH5~6),5mL氟化钾溶液,10mL硫代硫酸钠溶液,搅拌1min,加3滴二甲酚橙或半二甲酚橙指示剂,用相应的EDTA标准溶液滴定至颜色由紫红色变为亮黄色即为终点。随同试样做空白试验。4.分析结果的计算按下式计算一般样品中锌的含量:ω(Zn)/10-2= C(V-V0)M/10m式中:C─EDTA标准溶液的浓度,mol/L;V0—滴定空白时消耗EDTA标准溶液的体积,mL;V─滴定试样时消耗EDTA标准溶液的体积,mL;M─锌的摩尔质量;m─称取试样的质量,g。5.允许误差铁矿、硫铁矿或自然硫、萤石、选矿样品中锌的结果的差值应满足表3的误差要求。有色金属矿石中锌的结果的差值应满足表4的误差要求。锌精矿按表9执行。表9(GB)
Zn(%) 允许值(%) 30.00~40.00 0.45 >40.00~50.00 0.50 >50.00~60.00 0.606.补充如果是锌精矿:将分离杂质的沉淀用盐酸(1+3)溶解,定容至50mL,按TZ04—07测定锌,另称取0.1000g在105℃烘2h的试样于150mL烧杯中,用少量水润湿,以下操作见TZ04—07测定镉,按下式计算锌的含量:ω(Zn)/10-2= C(V-V0)M/10m+m0/10m-Cd%×0.5816式中:m0—沉淀中锌的质量,mg;Cd%—镉的含量;0.5816—镉换算为锌的系数;其余同上。
