金属镁的生产方法有哪几种?
 夏银银
生产金属镁的国家较多,如美国、俄罗斯、挪威、加拿大、中国等。在生产过程中各国都采用与本国矿产和能源相适应的炼镁方法。目前多数国家均利用白云石生产金属镁。生产金属镁的方法有熔融盐电解法和热还原法。前者的直接原料为氯化镁,后者的为氧化镁。
    电解法生产金属镁的方法很多,均以氯化镁为直接原料生产金属镁。以白云岩为例(因为白云岩ti练金属镁对环境污染轻),电解法生产金属镁的过程是先制成氧化镁。再氯化制得无水氯化镁,最后电解制取金属镁。如Dow公司用海水把烧结的白云岩制成泥浆,沉淀出Mg(OH)2;再与盐酸反应生成MgCl2,然后掺人其他物质加热电解制取金属镁。
    娜威波斯格龙厂以白云岩和海水为原料生产氧化镁,再与焦炭、氯化镁卤水一起成球,经干燥后在氯化炉中氯化先制成氯化镁,然后在温度为750℃的电解槽内电解制取金属镁。
    其他用电解法生产金属镁的方法还有很多,不一一介绍。
    硅热法炼镁的基本原理是将硅铁与锻烧过的白云石矿石混合,并压成小块,装人钢蒸馏瓶内,在一定温度和相应的真空条件下,硅还原氧化镁生成金属镁蒸气,再经冷凝得到结晶镁。
    硅热法生产金属镁主要有以下三种方法:
    (1)皮江法:首先将白云岩煅烧后与硅铁、萤石混合制成球团,再在1100℃真空炉内加热进行还原,生成镁蒸气及其他物质,再将镁蒸气冷凝回收铸成镁锭。用该方法生产金属镁耗能较高,生产操作繁重。
    (2)马格尼特法(Magnethem):该方法是在带有炭石墨内衬和装设有固定石墨电极的密封电弧炉中,用硅铁还原制团的煅烧白云石,并添加铝土矿或氧化铝作助熔剂制取金属镁。该方法原料单耗较低,产量大,环境污染较少;缺点是产品质量差,硅含量高,非生产时间较长。
    (3)波尔萨诺法(Bolgnao):将煅烧白云石和硅铁经过压团放人内热真空还原电炉内,以电加热(还原温度一般为1250℃),镁金属蒸气在外部冷凝制成金属镁。
    白云岩炼镁除上述方法外还有卧式真空石墨电阻还原炉硅热法、卧式炉硅热法等等。
