步进电机和伺服电机控制精度不同
 小洋爱刮痧
两相步进电机步距角为1.8°;德国百格拉公司生产的三相混合式进电机及驱动器,可以细分控制来实现步距角为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相步进电机的步距角。交流伺服电动机的控制精度由电动机后端的编码器保证。如对带标准2500线编码器的电动而言,驱动器内部采用4倍频率技术,则其脉冲当量为360°/10000=0.036° ;对于带17位编码器的电动机而言,驱动器每接收217 =131072个脉冲电动机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=0.00274658°,是步距角为1.8°的步进电机脉冲当量的1/655。
德国百格拉公司生产的三相混合式步进电机及驱动器。这款驱动器支持细分控制,可以实现多种步距角,包括1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°和0.036。这种细分控制使得电机的转动更加平滑和精确,特别是在需要高精度定位的应用中非常有用。
