风电齿轮箱的点蚀问题. 断齿一般都是过载造成的. 或者异物进入啮合区; 重点说点蚀:
1 重载,齿面接触压力过大,工作是齿面温度过高,而且不均匀;
2 润滑,润滑不充足,黏度太低,不能形成足够厚度的油膜,油喷的不均匀,油的种类不对,最好用合成油,油喷的位置不对;以及油的清洁度。
3 齿面硬度,一般小齿轮硬度应高于大齿轮2度,最好在58-62的范围内(国内有的是64HRC)热处理后最好保留20%的残余噢实体。
4 齿形误差,比如齿定修行,推荐修形全部修道小齿轮上,并且变位,齿数不要低于20。
5 齿面光洁度,因为都是硬齿面传动,光洁度至少到0.8Ra或更好。
6 磨削烧伤
