空压机设备的正常排气温度在75℃到95℃之间。当排气温度低于压力露点时,会发生结露,水分增多,造成润滑油乳化,润滑效果大大降低。严重时,油气桶内的润滑油因冷凝水量大,可能会因比重而完全排入空气管网。这不仅增加了后处理的难度,而且还会使主机轴承得不到及时的润滑而烧坏,造成主机故障。较高的排气温度增加了空压机为膨胀预留的间隙,高泄漏降低了空压机的效率,导致相同的电能消耗,但产气量减少很多。如果温度过高,润滑油会在金属的催化下发生热分解,产生有害的游离碳和酸性物质,造成积碳,堵塞油路。严重时还会导致主机结焦、卡死。螺杆空压机虽然设计有高温保护(110℃自动停机),但还是会大大影响企业生产。
