电机的转子和定子是什么原理使电机转动的?
 一叶子
定子就是不动的部分,转子就是旋转的部分,定子主要由铁芯、绕组和机座组成,可以产生旋变磁场,转子是被旋转磁场中的磁力线切割,以此来产生输出电流。 定子相当于是一根导线,转子相当于是一个电磁铁,转子通电,然后由发动机驱动旋转,形成旋转磁场。相反,当导线切断旋转磁场时,导线中将形成感应电势,然后开关闭合导线,电流开始流动。 严格来说,定子和转子上都有磁场,不同之处在于转子通过电变换产生磁,定子通过磁变换产生电,两者统称为电枢磁场。在改变电机定子电源相序的过程中,定子磁场也在变化,电机保持旋转。
在三相异步电动机中,将定子绕组联接成星形,并通以三相交流电,则转子就会转动起来。这是因为三相定子绕组通以三相交流电后产生了旋转磁场,此旋转磁场切割转子绕组,在转子绕组中感应出电势,其方向可由右手定则确定。由于转子绕组是闭合的电路,所以转子绕组中就有电流产生,转子电流与旋转磁场相互作用,转子导体将受到力的作用,其方向可用左手定则确定,如图1中的F,于是转子在力F的作用下产生转距,从而使转子随着旋转磁场而转动。转子的转向与旋转磁场的转向相同,其转速n小于旋转磁场的转速n1,通常把旋转磁场的转速n1称为同步转速,若n=n1则转子与旋转磁场无相对运动,转子就不会转动。因此转子与旋转磁场是永远不会同步的,异步电动机的名称也就由此而来。
我的想法是在改变电机定子电源相序的过程中,定子磁场也在变化,电机保持旋转。
