200W伺服电机直接连接NRV40蜗轮蜗杆减速机,...
 机械小兵
200W伺服电机直接连接NRV40蜗轮蜗杆减速机,速比80,减速机带输出轴,输出轴上安装负载,负载为一个网状平面,电机带动负载做90°往复运动。95°位置有机械限位。电机控制采用力矩模式,设置最大转速1000RPM。
遇到的问题:当电机运行时,人为将负载卡主,在电机保护前,将卡主去掉,这时候负载会以很快的速度运行超过90°,并打到机械限位卡死。此时,无论电机正转还是反转,负载都不动。尝试将负载去掉(接触卡死),电机就可以转动。
提问:为什么会卡死,什么导致卡死了?为什么卡死时候,电机反转也不行?拆开检查了蜗轮蜗杆减速机,没有发现损坏
求有经验的大佬解答,这个现象我们尝试了很多次,每次都会复现
回复机械小兵:这时要脱开电机所带的负载,空试电机看是否正常,正常的话为负载卡死等故所为,
回复机械小兵:速度很快撞击机械限位, 这时冲击产生的应变和电机持续的运行导致一个相当高的内应力, 直接拆掉硬限位可以释放内应力, 所以电机可以反转, 如果想直接让电机反转突破这个内应力, 需要电机提供较高的扭矩(肯定超过3倍电机额定扭矩). 原理参考冲击电批, 冲击时产生的扭矩远大于电机的额定扭矩.想解决这个问题, 可以降低的输出力矩, 或者提高电机的额定力矩
回复机械小兵:还有一个原因, 蜗轮蜗杆传动可以自锁, 冲击产生的位移在电机报警后没办法反向释放
回复机械小兵:蜗轮蜗杆传动是有自锁现象的,建议增加缓冲弹簧,反向时克服自锁力
回复机械小兵:当电机运行时,负载被人为卡主并随后迅速释放,负载会以较快的速度(由于电机的惯性)继续运动。如果此时负载撞击到机械限位,会产生巨大的冲击力和应变。这种冲击力和电机持续的运行会导致系统内部产生相当高的内应力。
