一般说的螺杆不是指紧固件,一般是用于传动的。
少数时候“螺杆”可专指螺栓\螺钉的有螺纹的那一部分。
螺母(nut):螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件
螺丝,fastener,是总称,也叫紧固件或标准件,螺丝包括螺钉,螺栓和螺柱。
螺柱(stud),指没有头部,仅有两端均带外螺纹的一类紧固件,如:双头螺柱(double end stud),焊接螺柱(welding stud)等。(有的时候被叫为螺杆,个人认为不合适)。
螺钉screw和螺栓bolt的区别最小,经常被混淆,实际也没有特别明确的规格界线,但偏小的多叫螺钉。如:自攻螺钉(self-drilling screw),紧定螺钉(tapping screw),木螺钉(lag screw)等。较大的螺丝称作螺栓,如:六角螺栓(hex machine bolt),膨涨螺栓(anchors),马车螺栓(carriage bolt)等。
但是一般来说,螺栓用来连接两个物体,通常是通过光孔,需要和螺母(nut)配合使用,单个不起连接作用。工具一般用扳手。头部多为六角头等,一般较大。
螺钉通常不需要螺母,直接与两个物体相配合(一般连接件先要钻孔,攻螺纹) ,工具一般用螺丝刀(改锥),头部多为一字槽,十字槽,内外六角也很多,一般较小。螺栓与螺钉的区别,螺钉和螺栓的区别?
螺栓:由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分构成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接,如把螺母从螺栓上旋下,又可以使这两个零件分开,故螺栓连接属可拆卸连接.
2、螺钉:也是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件,按用途可以分为三类———机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。机器螺钉主要用于一个带有内螺纹孔的零件,与一个带有通孔的零件之间的紧固连接,不需要螺母配合(这种连接形式称为螺钉连接,也属可拆卸连接;也可以与螺母配合,用于两个带有通孔的零件之间的紧固连接。紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉有吊环螺钉,供吊装零件用.
螺栓和螺钉的使用场所是不同的,螺栓对精度要求不高,除非是有配合要求的,一般螺栓拆卸方便,加工精度低,不受联接材料限制,应用广泛,要求配合的螺栓,可以承受横向载荷。螺钉在结构上紧凑,但不能经常拆卸,且不能承受大的力。另外,他们的紧固工具不一样,螺栓一般用扳手类的工具,而螺钉一般用起子类工具;紧固方式有区别螺栓一般跟螺母配合使用或拧到加工好的螺栓孔里,螺钉除了这2种方式还有自攻螺钉,是直接拧到材质比较软的工件里去,不用加工螺栓孔,比如我们所说的木螺丝就是这种螺钉;外型不一样,螺栓的头一般的适应工具的样子,比如六角螺栓,内六角螺栓,其头部都露在工件外面,要使工件表面平,就要打沉空,用内六角螺栓,而螺钉的头子一般都与工件表面平齐,那些不是自攻的螺栓也要在工件表面加工一个斜面,正好使螺钉头与工件表面平齐。
