理论上功率=电压*电流,是可以调大功率,不过这要看用电器的适应电压和最大功率!比如常用的3v(二节电池)的电蚊拍,一般正常时工作电流是0.1A左右,功率是0.3w,你用3v0.1A的直流电源接上完全能正常使用,如果这时把电流调到10A(30w),也只能让它发挥出与原来完全一样的电蚊效果而不能对手机充电,因为手机一般要5v2A(10w)才能正常充电!所以这样做只能认为它可以同时为近百个电蚊拍供电.综上所说要想提高一个电源的功率,能输出更大电流是一个方面,最主要的还是要让电压与用电器匹配.
如果你的情况是带负载后电压降下来了,可以用调大电流的方法.如果电源提供的电压本来就比负载要求的电压低,那么首先应该把电压调准,然后才能去考虑是否调电流
