施耐德nsx 100-160-250带漏保的3p断...
 吴梓穆
施耐德nsx 100-160-250带漏保的3p断路器上断接一根火线一根零线,工厂会跳电为什么?
这是因为接线错误导致的。漏保”的工作原理是检测流入断路器的电流若不等于流出的电流,则脱扣器动作跳闸。 原来断路器不跳闸说明进线电流和出线电流是相等的,现在你从断路器的出线端接出三相中的一根火线和零线,等于破坏了原来的电流平衡,漏保机构检测出会立即跳闸,相当于漏保认为出现了漏电故障。如果不跳闸才不正常呢。
因为3p断路器上没有零线经过,你接一根火线,另外接个零钱,负载电流就成漏电流了,不跳才是有问题。如果需要接单相负载,必须用三相四线的漏电断路器。
这个就是你开关的漏电开关和插座的漏电开关不同一路,现在的漏电开关里面有个检查装置,它是专门用来检测有没有漏电的
