前天,家里卧室顶灯突然开不亮了,现在已经排除了灯的...
 吴梓穆
前天,家里卧室顶灯突然开不亮了,现在已经排除了灯的问题,打开灯的开关,用电笔测了一下开关的电压,居然是这样的数值,开关打开,上面红线是50v,中间绿线是50v,下面红线是110v;开关关闭后,上面红线是110v,中间绿线是50v,下面红线是50v。把这个开关取下来,直接量线上的电压,上面红线是110v,中间绿线是0v,下面红线是110v,请教大家,这个是哪里出了问题啊?
灯珠有两种,一种3V左右工作电压,另一种6V左右电压,都是恒流驱动。万用表二级管档位电压不够点亮它。你如果有台表的话,用台表二级管。
你可以检查一下,看看是不是零线或者是火线出现了问题,使用时间长了以后,这两根电线肯定会出现老化的现象。如果是电线的问题,那你可以更换一根新的电线。
这个就肯定是电路的问题了,建议还是更换新的电路比较好,电路出现问题的话尽管进行维修,应该可能会有安全隐患。
照理说这二端之间的电压是220v,那是针对普通白炽灯卤素灯等的纯电阻灯具的,但如果是带镇流器(led则是驱动器)等电子装置的就铁定没有220v了,这个电压也不一定是固定的值,不同镇流器的电压是不同的.
家用电器在正常情况或者外面的电路电压正常情况下,可能是插座火线零线接错导致的,建议及时检查,否则容易损毁家用电器。
按照常理来说,这两个端点之间的电压是220伏,针对普通的白炽灯来说,电阻是固定的,电压应该是变化的。
如果已经排除是灯的问题的话,那么我觉得很大可能性是由于电路出现了问题造成的,建议你最好换一个新的电路会安全一点。
个人感觉如果灯没有问题的话,那么可能就是电路的基本情况出现了一些变化,建议对整体电路进行一个维修和检查及时更换。
