如题,原先用的是旧款的,现在新款的接线孔太小怎么办...
 吴梓穆
如题,原先用的是旧款的,现在新款的接线孔太小怎么办?换漏电还是直接接线?小白一个请师傅们解答一下
标准做法是换互感器的电表,你非要塞进去也行,前提条件要满足功率不大。比如常规16平方线剥开应该是7根1.7毫米直径的铜线组成,减掉几根,把16平方当10平方用。
去买一个接线排,空开下来直接接在接线排上,然后你有N个负载在接线排上接随意自如。
一般这种情况,电工的标准做法是: 在插座外,把几根电线拧在一起,留一个头接入插座。 绞紧的电线最好能锡焊牢固,接头需要用绝缘胶带包好。
这可以尝试在插座外把几根线拧在一起,然后留几个头插入插座,这样可能会有一些解决。
直接接线就行,但是100A电流不要裸接,最好使用接线端子,杜绝后患!用磨铜鼻子接线最好,
100A的电流不可以裸接,可以使用接线端子。可以在插座外把几根线拧在一起,然后留几个头插入插座就可以了。
我觉得这种情况直接接线就可以了,可以制作一个接线端子,把插座之外的几根线拧到一起,很容易的。
100A的电流是不可以裸接的,你可以使用接线端子。可以在插座外把几根线拧在一起,然后留几个头插入插座就可以了。
我的想法是比如常规16平方线剥开应该是7根1.7毫米直径的铜线组成,减掉几根就好了
