分别用两根6平方线并成一根火线和一根零线作为入户线,可行吗?
 电电不息
一网友说他农村老家翻新,想用两根6平方线并成一根火线,再用两根6平方线并成一根零线,做为入户线,这样并成的入户线,比10平方的线功率大吗?有什么隐患吗?
他说的这种情况在不出问题的情况下可承载的安全载流量确实比单根10平方线更大。危险在于如果两根线长度不一致,或者两根线接驳处接触不良造成其中一根线虚接,另外一根线会超载烧毁。
回复电电不息:从载流量看,两根 6 平方线并联是比 10 平方线大。但实际操作难度大,线长、接头处理稍有差池,就容易出故障。
回复电电不息:想法出发点是好的,想利用现有材料解决入户线功率问题。不过隐患重重,一旦虚接,可能引发火灾,得谨慎。
回复电电不息:理论可行,两根 6 平方线等效截面积超过 10 平方。可现实中要保证两根线均匀分担电流太难,不推荐这么做。
回复电电不息:这种做法要是线长一致、接头牢固,能满足更大功率需求。但施工稍有不注意,就可能让其中一根线过载,风险高。
回复电电不息:虽说并线后载流量增加,可农村老家翻新,线路要长期稳定使用,这接法不稳定因素太多,最好别尝试。
回复电电不息:两根 6 平方线并成入户线,看似省事儿。但线长不同、接驳不好,很容易造成电流分配不均,导致线路故障。
