有一台永磁电机绕组烧掉,重绕后为什么不能正常运转?
 吴梓穆
用验电笔测试检查电动机是否漏电,看电动机能否起动运转,如不能,则说明电动机起动转矩小。
拆线圈时用火烧加热导致矽钢片退磁,手工绕制线圈长度不规则,安装工艺粗糙导致电动机修复后使用运行中磁通降低电流增大,绝缘寿命降低。
这烧掉的话可能会导致矽钢片退磁,这样的话就会出现后面也不能正常运转的情况,建议你对他进行了更换。
1.首先确定这个电机的极对数是一对磁极还是两对磁极。 2、单相电机绕组分为主绕组与副绕组,下线是否准确,最后连接线有无错位现象,一旦有错位现象,电磁互相抵消,电机不会转动。 3、启动电容器容量是否太小,启动电流不够,导致启动无力。 4、安装时,定子与转子有内应力,转子不能够转动自如,应松开固定螺丝,用榔头轻轻敲打电机转子,边敲打边转动,消除内应力。 5、给电机下线时,漆包线外皮破损,绕组中有匝间短路现象,用万用表测量一下两组线圈阻值是否一样大。
建议可以检查一下电动机是否能正常运转。烧掉会导致矽钢片退磁。手工绕制线圈长度不规则,建议可以对其进行更换。
如果电路发生短路的话,是很容易被烧毁的,建议楼主更换一下,保证它能够正常的运转。
先可以检查一下电动机是否能正常运转。烧掉会导致砂钢片退磁。手工绕制线圈长度不规则,建议可以对其进行更换。
我的想法是可以给电机下线时,漆包线外皮破损,绕组中有西间短路现象,用万用表测量一下两组线圈阻值是否一样
