谁能告诉我这样的算电字时候,乘上上面那三个个互感器...
 吴梓穆
谁能告诉我这样的算电字时候,乘上上面那三个个互感器倍率600/5,还是乘三个下面互感器倍率400/5  有点纠结等解决
是这个互感器600/5=120(倍) 实际电度=电表行度×120
互感器倍率是一比一百二的,电表显示一度,实际用了一百二十度。有倍数,具体的需要看互感器倍数。
600/5=120倍也就是电表走1度乘上120倍得120度。下面那个无标的互感器应是检测漏电电流用的,其它无用。
使用了电流互感器时,这时电度表电流实际上是互感器的电流,而电路实际电流是互感器输出电流*互感倍数,假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流线圈的电流是实际电流的1/n,故实际用电量是电度表计量的值的N倍。
这个电流互感器是很简单的,如果出现实际的电流,应该可以输出互感器的数值,需要手动调节一下。
电流互感器还是比较简单的,可以尝试在出现实际的电流时对输出互感器的数值进行手动调节,这样就会有一个更好的解决。
电路实际电流是互感器输出电流乘以互感倍数。600/5=120倍,也就是电表走一度乘上120倍得120度。有实际的电流应该可以输出互感器的数值,然后手动调节。
使用电流互感器时,这时电度表电流实际上是互感器的电流,而电路实际电流是互感器输出电流*互感倍数,假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流线圈的电流是实际电流的1/N,故实际用电量是电度表计量的值的N倍。
我的想法是假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流线圈的电流是实际电流的1/n
