UG转化为DXF/DWG格式的CAD文件的标准方法
 蚂蚁搬运工
这方面的教程很多,都是采用PRT——CGM——DWG的方法进行转化,不会发生丢线,乱码的情况,我仅将其引用到这里。
UG-Drafting无缝转换成DXF/DWG文件的具体步骤如下:
(1)
UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting制图,选择要转换的图 纸名称。
(2)
选择文件-导出-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK
(3)
这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用“适合窗口”,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source
: display显示              (当然也可以是图纸)
CGM
大小: 比例  1
pen selection: width
text selection
文本选择: polyline多义线(必须设置,否则不能显示中文)
VCD coordinates
坐标: real实数
fonts
线型: 4 cals
其余采用默认,然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4)
选择“文件—新建”,新建一个文件Newname
(5)
在新文件中选择File文件-Import 导入-CGM
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7)
选择File文件-Export导出-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method
源规格: select from displayed part从显示部件中选择
class select“类选择”按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file
指定输出文件: DWG
specify DWG file“指定输出文件”按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings“修改设置”按纽,然后按advanced settings“高级设置”按纽,选择R14版即可,选择OKOK,这样就生成了DWG文件。
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
