吸附净化法是应用净化剂从稀溶液中提取、分离和富集有用组分或有害组分的方法之一。吸附净化法的原则流程和离子交换法相似,主要包括吸附和解吸两个基本作业。工业上常用的吸附剂有活性炭、磺化煤及某些天然吸附剂,如软锰矿、磷灰石、高岭土、沸石等。天然吸附剂主要用于水的净化、废水处理。活性炭目前主要用于提取金、银;还用于从稀的氯化物溶液中吸附铂、鈀、锇;也能吸附铷、钐、钇等元素;甚至可以从酸性液中选择性分离铼和钼,此外,还广泛用于废水净化、化学分析等领域。可见,活性炭是一种用途广泛的吸附剂。因此掌握和了解活性炭的吸附性能,对于使用活性炭大有好处。
活性炭的制取是将固态炭物质(如煤、木料、硬果壳、果核、糖、树脂等)在隔绝空气的条件下经受高温(600℃~900℃)炭化;然后在400~900℃条件下用空气、二氧化碳、水蒸气或其混合气体氧化活化后而成的多孔物质。因此活性炭的制备是可以分为炭化和活化两个阶段;炭化阶段可使炭以外的物质挥发,氧化活化阶段可烧去残留的挥发物质以产生新的孔隙和扩充原有的孔隙改善微孔结构,增加其吸附活性。
活性炭的吸附性能取决于氧化活化时的气体的化学性质及其浓度、活化温度、活化程度和炭中无机物组成及其含量等因素,主要是由活化气体的性质和活化温度来决定。
活性炭为多孔物质,因此其表面积是衡量其吸附性的主要技术指标之一。一般微孔结构愈发达,表面积和吸附活性愈大。
活性炭中会有相当数量的氢和氧,一般认为它们是呈表面络合物形态与炭化学键合的,糖炭中氢和氧的含量随活化温度的提高而下降。
活性炭的灰分对活性炭性能有很大影响。灰分含量愈高,活性表面积愈小,吸附活性愈低;一般可用盐酸或氢氟酸(如1%HCl或HF)浸泡,然后水洗可以除去或降低活性炭的灰分含量。活性炭灰分含量与其原料来源有关。
