由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通讯故障的难点。只有将通讯软件故障排除了,变频器的通讯故障才会彻底消除。
而对于无故障代码的通讯故障,则必须首先查看系统配置,找到故障原因所在,然后再重新配置系统。
一个柴油发电机房,图纸设计是2个LW5603的探测器。正常安装接线,主机显示探测器1.2正常工作。问题出在通讯器25.26.27通讯故障。请问各位如何解决?这个25.26.27探测器按图应该是没有的,该如何屏蔽掉?主机报故障验收过不去。求大神指点。
