整流桥只接三根也能用?触及到知识盲区了
 酱香饼
整流桥只接三根也能用?触及到知识盲区了
停电的时候,彻底查线路,这种桥式整流器外壳是绝缘的。光凭图说明不了什么,沿着蓝线往下查,或者从电磁阀的两根线往前查。如果这个整流器在工作中,有一种可能就是变压器的输出是双绕组,中心抽头直接去负载了。最简单的验证方法就是你把这根蓝线也拆了,看设备能不能正常工作。
看见变压器有双28V绕组,如果是接在那上面的,就是全波整流
这是全波整流,变压器输出对称双电压,三线输出,中点接负电压,另外两线接整流桥交流侧,整流桥正极,输出电源正,变压器中点输出电源负。
这种全波整流变压器的话,输出可能是需要一些细节的,建议你还是进行一个详细的检查。
变压器输出侧和整流桥输出侧又不是隔离的,应该零线和负极都接了机壳了。应该是全波,变压器有抽头,再说桥堆四个二极管,一个脚不接应该也是流过两个二极管。
这种全波整流变压器,一般在输出的时候需要很多的细节,可以进行一个详细的检查,防止三线输出了。
接在变压器28伏绕组的上面就是全波整流。全波整流变压器的输出需要一些细节。变压器中点连接输出电源的负极。
我的想法是如果这个整流器在工作中,有一种可能就是变压器的输出是双绕组中心抽头直接去负载了。
