三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法。
三角形接线方式 三角形接线,这种接线将三相电流互感器二次绕组按极性头尾相接,像三角形,极性一定不能搞错。这种接线主要用于保护二次回路的转角或滤除短路电流中的零序分量。在微机形差动保护中,常常将各侧电流互感器的二次回路均接为星形,在保护装置中通过软件计算进行电流转角与电流的零序分量滤除,这样就简化了接线。
