收到请回答 你看那个2500为高压的安装高度与规范有关,高压的电缆头根部不应低于2500,3650为低压裸母线高度伸出室外,主要是高低压母线的间距要求,安装要求,可以高些,不过还是按照国家图集和图纸施工,否则,不能通过验收的!希望能帮到你!
黄工机床误差分析 油浸式变压器是用油浸式变压器油进行工作的,没有油浸式变压器油的话油浸式变压器就不会运行,也是不能正常进行运行的。油浸式变压器漏油之后就不能再进行使用了,油浸式变压器漏油的危害是比较大的,可能造成的后果是有很多的。
