来个专业人士看看
 酱香饼
变速电机挪了个地方,从新安装了,变速电机转动,控制器灯不亮没反应,图一两根红色的线是接哪的
你好,单相电变速电机红黄蓝白接线方法:红线接红线(火线),蓝线接蓝线(零线),黄线白线是地线接地。
我觉得电机后面的2根细红线是测速器的线,你对应调速器上颜色相同的2根线,方向就不会错了,错了也没关系,电机不会烧掉,拔掉换个方向重新插就好了。
你看一下这种调速器总共7根线,电源220V2根线,励磁2根线,测速3根线。应该是220v电源,去电机5根线。
红线接红线,蓝线接蓝线,电机后面的两根红线是测速器的线,调速器一共七根线,接错的时候拔掉换个方向重新弄。
这个调速器总共7根线,如果把每根线都连上电源,应该可以得到220v的压强,楼主可以操作以后试试。
可检查控制器内的电源变压器,若指示灯没坏,保险没烧,应是变压器损坏,指示灯是由变压后的低压供电的。
我的想法是你对应调速器上颜色相同的2根线,方向就不会错了错了也没关系。
