电路图
 吃鱼
师傅们,这个50k是什么意思啊。
无论看电力系统图,还是看电子电路图,都需要具备一定的电工、电子技术的基础理论知识
结合电路元器件的结构、原理、特性看图电路图是由各种电子元器件组成的
50k是一个数在电子电路的K意味着任何单位几千欧姆电阻:50 K说50 KΩ阻力值。
K代表1000倍的意思,50K就是50000。它算一个数量,后面跟随的单知位不同也就有不同的道涵义。如50km,表示50千米;50KB表50千字节(这里K按计算机2进制计算得1024比常规10进制的K大一点点)专。在电子电路中K后面没有单位时指电阻千欧姆:属50K表示电阻值50KΩ。
这个的话要根据具体情况来具体分析的,不能一概而论建议还是从细节出手,特别考虑一下电阻和电位器等一些问题。
K代表10进制,由于T0的单位是ms,所以30就是3秒钟H代表16进制B代表2进制当然K也有别的意思,具体要参照编程手册比如movbh1111k4m0这里的K4代表的是16位
你这50K应该是电阻的阻值,按照我的理解是指这边的一个组织,类似于是一个电容符号的意思。或者继电器也有可能
应该就是电阻值,50k欧姆,可能是电阻,也可能是电位器等,得看封装了
30代表三秒钟,50K代表的是电阻的阻值,K代表的是10进制。可以参考编程手册,根据具体情况来做一个具体的分析。
这个50k应该代表电阻的阻值吧,一般这边是需要一个阻值的,根据进制情况具体分析一下就行。
这种的话应该是电阻值或者表示电阻,当然也可能是电位器或者其他的电子元件,主要还是要看一下它的封装情况。
在电子电路的K意味着任何单位几千,欧姆电阻:50 K说50 KΩ阻力值。
