一般的滚筒电机接线方法. 不同的滚筒电机有不同的接线方法,一般情况下,滚筒电机的接线方法有两种,分别是星接法和三角解法。.
现在我这个行业都要求用滚筒线运输产品,以往的滚筒线都比较短,一般8-9根辊筒,辊筒使用镀铬光轴加工,直径一般20mm。长度450左右,都是用的60W的调速电机配合10左右的减速机,现在考虑要是长的话,比如流水线做成100根辊筒,电机应该也要加大,现在就是不知道如何计算,本身产品重量可以忽略不计,传动为链条传动,查了资料,不知道是从惯量出发计算还是按照做功计算,网上查了也有不少说法,请问那个大神能够提供一下计算思路么?
