氯化焙烧的基本原理怎样?它有哪几种基本类型?
 夏银银
氯化焙烧是在一定的温度和气氛条件下,用氯化剂使矿物原料中的目的组分转变为气相成提聚相的氯化物,以使目的组分分离富集的工艺过程。根据产品形态可将其分为高温氯化焙烧等三种类型。
一、高温氯化焙烧
高温氯化焙烧 其生成的氯化物呈气体挥发,又称高温氯化挥发法。
二、中温氮化焙烧
中温氯化焙烧 其生成的氯化物基本上呈固态存在于焙砂中。然后用浸出法使其转入溶液中,又称氯化焙烧-浸出法:
三、离析法
此法是使目的组分呈氯化物挥发的同时又使金属氧化物被还原而呈金属态析出,然后用物理选矿法回收。
此外,根据气相中含氧量又可分为氧化氯化焙烧(直接氯化)和还原氯化焙烧(还原氯化)。还原氯化主要用于处理较难纵化的物料。氯化焙烧时可用气体氯化剂(C12HCl)或固体氯化剂(NaCl CaCl2FeCl3),气相氯化剂的氯化反应为:
1
MO+Cl2 ==== MCl2+ ——O2
2
1
MS+Cl2 ==== MCl2+ ——S2
2
MO+2HCl ==== MCl2+H2O
MS+2HCl ==== MCl2+H2S
许多金属硫化物较易被lv气所氯化,因此对多数金属硫化物最好用lv气作氯化剂,但在高温时,硫化物用氯化氢氯化是无效的。除气态氯化剂外,工业上常用氯化钠和氯化钙作固体氯化剂,固体氯化剂的氯化作用主要是通过其他组分使其分解而得到lv气和氯化氢来实现的。
影响氯化焙烧的主要因素有:温度、氯化剂类型及其用量大小、气相组成、气流速度、物料粒度、孔隙度、物料矿物组成及化学性质、催化作用等。
目前氯化焙烧工艺已应用于黄铁矿烧渣-高钛渣、贫镍矿、红土矿、贫锡矿、复杂金矿及贫锡矿。焙烧过程可在多膛护、竖炉、回转窑或拂腾炉中进行。
除了氯化焙烧工艺外,氯化离析也是处理某些难选矿石的有效方法之一。
