前面所讲到的各种选矿方法:重选、浮选、磁选(磁化焙烧除外)、电选等都是在没有改变矿物化学组成的情况下进行的。随着科学技术的进步,越来越要求对资源与能源更加合理而有效的利用。为了充分地利用资源,就要越来越多地处理品位低、嵌布粒度细、矿物组成复杂的矿石,并要求最大限度地综合回收原料中的有价成分。要完成这些任务单纯依靠现有的常规选矿方法(或称物理选矿)往住得不到满意的结果。为了在现有技术、经济条件下最大限度地综合利用矿产资源,提高矿物加工过程的经济效益和环境效益,这样就出现了用化学方法(简称化学选矿)或物理选矿与化学选矿联合来处理某些“难选”矿石。
所谓化学选矿是基于矿物和矿物组分的化学性质的差异,利用化学方法改变矿物组成,然后用其他的方法使目的组分富集的矿物加工工艺。例如:用稀硫酸浸出含孔雀石的铜矿石,使矿物组分发生变化,即孔雀石变成了硫酸铜溶液,再用铁屑置换溶液中的铜离子可以得到金属铜(海绵铜)。用化学反应式表示为:
CuC03·Cu(OH)2+2H2S04 ==== 2CuS04+CO2+3H2O
Fe+Cu2+ ==== Fe2++Cu↓
这是化学选矿的酸浸-置换沉淀法工艺。化学选矿是处理和综合利用某些贫、细、杂等难选矿物原料的有效方法之一。也是充分利用矿产资源和解决三废(废水、废渣和废气)处理、变废为宝和保护环境的重要方法之一。
化学选矿处理对象和目的与物理选矿相同,都是处理矿物原料并使目的组分得到富集、分离及综合利用矿产资源。但其应用范围较物理选矿宽,除了可以处理难选原矿外。还可以处理物理选矿方法无法处理的中间产品、尾矿、粗精矿,并能从“三废”中回收有用组分。因此化学选矿很有发展前途。但应该指出,目前化学选矿普遍存在成本较高的向题,主要是化学选矿过程需要消耗大量的化学试荆,因而在通常条件下,能用物理选矿方法处理的物料就不宜用化学选矿方法。
