电动机绝缘等级怎么细分?
 绿色阳光
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
电机绝缘等级有A、E、B、F、H五种,以下分别对应相应数值。 最高允许温度(℃):105、120、130、155、180 绕阻温升限值(K):60、75、80、100、125 性能参考温度(℃):80、95、100、120、145 比如B绝缘等级说明的是该发电机(电动机)采用的绝缘耐热温度为130℃,工作时应保持电机绝缘材料不超过该温度才能保证电机正常工作。
电动机绝缘等级般是根据温度等级来进行细分的。温度等级是指电动机运行时允许的最高温度,继而确定所使用绝缘材料的性能等级。一般来说,电动机绝缘等级可分为A、E、B、F、H五个等级,分别对应最高使用温度为60℃、75℃、90℃、105℃、120℃。
