(1)施工图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作,其目的是为了解决疑点,消除隐患,从而减少施工图中的差错,使工程施工顺利进行,达到降低成本和保证施工质量的目的。
施工图纸会审前,应组织有关专业技术人员熟悉施工图纸,弄清设计意图,将图纸中的有关问题记录下来,在图纸会审中核对。图纸会审一般是由建设单位组织,设计和施工单位参加,在各专业图样分别审查的基础上进行会审。会审后签发会审记录,作为施工的依据,与施工图具有同等的效力。
制冷设备安装的图纸会审,主要是核对设备与基础之间的配合尺寸,如平面布置的位置、标高、地脚螺栓孔尺寸;并审查设备与设备连接的管道流程,以及电气设备、自动调节设备的管线连接等。会审图纸时的主要内容如下:①设计图样是否符合国家颁布的有关技术、经济政策,是否符合经济合理、方便安装施工的原则。②建筑结构与制冷设备安装有无矛盾。③制冷工艺流程是否合理、各附属设备及管道的标高是否合理,管道有无反坡现象。④电气控制及自动调节系统的部件、线路是否合理。⑤设计有无不保证安全施工的因素。⑥设计中采用的特殊材料和新工艺,安装施工能否满足。⑦图纸和说明书等技术文件是否齐全、清楚,各有关尺寸、坐标等有无差错。
(2)熟悉土建进展和配合情况,施工管理人员在会审图纸之后,还应熟悉土建进展情况和土建施工人员共同核对土建工程中有关安装工程的配合情况,如孔洞的位置、标高、尺寸等是否符合安装图纸要求,若与安装施工图纸不符合,应会同设计人员做出修改意见。
(3)根据图纸清点设备,根据施工图纸的要求,施工单位与建设单位的管理人员一起对机器设备、附件及其所用阀门等规格、数量及装箱单进行开箱清点和外观检验,将检验的结果填人设备开箱检验记录表格中,作为技术档案存档。具体操作如下:①开箱前应先核对箱号和箱数与单据提供的是否相符,同时检查包装有无损坏或受潮。②开箱后,检查设备的型号、名称、规格是否符合要求。③审查要安装设备的各种技术资料(设备出厂时配备)及附属零部件、专用工具等是否齐全。对于zu装式制冷设备(以冷库压缩机、冷凝器、储液器、分油器、过滤器及机架为一组,与蒸发器、膨胀阀等设备的另一组用管子相连成的一个设备系统)安装前应进行外观检查;对于单独分装的蒸发器和冷凝器安装前应先检查内部清洁情况,并用氮气或干燥的压缩空气排污;对于长期停机的设备,若有腐蚀或碰伤较严重的,应在安装前进行强度和气密性试验。
电气准备,施工单位的供电线路是安装工程的命脉不够,需在施工前向有关用电管理部门申请,供水管道在施工前也应接到施工现场。施工时需架设可靠临时供电线路,若用电容量审批好用电量。若可用永久性供电线路最好。
