看到有三相互感器电表如图中这样接线,红线把互感器S...
 吴梓穆
看到有三相互感器电表如图中这样接线,红线把互感器S2与电表相连接,想请教这样接会对计量产生影响导致误差吗?
首先你的三相四线电能表额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为互感器输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。
如果使用四线连线,一旦公开线断掉或者一相电流互感器极性相反,都会对计量产生影响,在检验现场时,采用单相法每相电流互流还是因为电流铁芯。
3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
在检验现场的时候,可以采用单相法每相电流互流,还是因为电流的铁芯引起的,三相四线电能表额定电流必须是1.5A。
这个互感器需要接上电表,电源的话需要连接线在地上,注意把10号端为接上零线,要考虑细节操作。
我觉得如果题主采用这样的连接方式进行测量是会产生误差的,建议你采用单相法对每相的电流进行测量。
我的想法是第一个互感器的S1和$2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。
