我要做一个室内地板上用的电动小车,大约 30KG ...
 冲锋者
我要做一个室内地板上用的电动小车,大约 30KG 重,但速度很慢。用两个电机带动左右轮,实现进退、转向。
电机打算用 12V 直流减速电机,输出轴 8MM,单边长度约 50mm
为了简化结构,打算直接用 8MM 的轴作为电机的轴,比如第三张图。车重 30KG,单个轮子就要承受 15KG,加点裕量算 20KG 吧,请问 8mm 轴 能行吗?假如不行,要多粗合适?
您好 个人觉得8㎜的轴可以了 又不是多重 我记得SW软件上有一个仿真功能你可以模拟一下 看看是不是重量可以经受的住
用两个电机带动左右轮来实现进退,转向。我觉得直接用8MM的轴作为电机的轴就可以了。
个人感觉的话,8毫米可能不太够用,建议还是使用比较大一点的话,也更加的稳妥。
你这个8毫米的轴不太保险,换成10毫米的肯定没问题,还保险一点。
图的话8毫米取决于轴的材质和它的热处理性能建议你如果一定要这么细的话,可以考虑进口的合金钢制作。
如果车重30kg的话,我个人觉得直接用8㎜的轴作为电机的轴是可以的但是保险起见,我建议你最好再加长一点。
若没有过重负载,主轴直径可适当减小,关键是电机的选择,可选用直流伺服电机,转动惯量小,能够精确控制电机的旋转角度。
若没有过重负载,主轴直径可话当减小,关键是电机的选择,可选用直流伺服电机,转动惯量小,能够精确控制电机的旋转角度。
