导缆孔该怎么画?
 为梦想奋斗
导缆孔该怎么画?
拉伸面得到右视图中间孔内表面上下侧直的部分的面片(做一半); 向下拉伸一个与俯视图水平截面孔内表面轮廓相切的面片。
导缆孔是一种圆形或者椭圆形的环形铸件,要调整到正确的参数,用合适的方法就可以画
导缆孔通常由铸铁或铸钢制成,安装在舷墙上,引导缆索穿过船体,并可防止缆索损坏船体。
1、拉伸面得到右视图中间孔内表面上下侧直的部分的面片(做一半); 2、向下拉伸一个与俯视图水平截面孔内表面轮廓相切的面片; 3、以右视图前后侧端面建立基准面,并分别在这两个基准面上构造正视图上前后两个轮廓的草图,确保草图能与步骤1、2中的面片相切,并只保留相切的部分,其他部分变成构造线; 4、利用放样命令构造一个从步骤1上侧面到步骤1下侧面的过渡面,确保该过渡面与各面相切,在经过俯视图截面曲线时,与步骤2中的曲面相切; 5、构造封闭主视图前后轮廓的曲面; 6、构造封闭1345步骤中曲面的拉伸曲面,形成一半的实体; 7、用不等厚抽壳命令抽出不含筋和圆角的内外表面; 8、把筋补上; 9、镜像; 10、把圆角细节补上;
补充下关键的内表面曲面的确是放样命令做的,各截面的尺寸略微跟标准不同,做了少许调整,不然曲面没法缝合为实体。放样的关键在于在各可用尺寸描述的截面做引导线,放样的截面为相切曲线。具体说就是上下两段关键曲面都是双截面+三引导线。
用曲面命令去构造拉伸面得到右视图中间孔内表面上下侧直的部分的一半,然后向下拉伸一个与俯视图水平截面孔内表面轮廓相切的面片,以右视图前后侧端面建立基准面,并分别在这两个基准面上构造正视图上前后两个轮廓的草图,确保草图能与步骤图中的面片相切,并只保留相切的部分,其他部分变成构造线,利用放样命令构造一个从上侧面到下侧面的过渡面,确保该过渡面与各面相切,在经过俯视图截面曲线时,与上面的曲面相切; 构造封闭主视图前后轮廓的曲面; 镜像; 把圆角细节补上
我建议你最好使用CAD进行画导缆孔,先进行拉伸使得拉伸面得到右视图中间孔内表面上下侧直部分的面片,然后再向下进行拉伸,拉伸一个与俯视图水平截面孔内表面轮廓相切的面片。
这种导览孔的话,根据它的材质以及工件要求和环境来进行具体的考量,最终确定他的情况之后,再把它设置到一个合适的位置。
可在CAD进行草图编辑,然后以右视图前后侧端面建立基准面,并分别在这两个基准面上构造正视图。
