电路控制图总是出问题,我也不知道问题出在哪里,有知...
 已注销176391
电路控制图总是出问题,我也不知道问题出在哪里,有知道的可以指点一下吗?
你这个好像是,继电器常开触电常闭触电
万用表测量电表侧的输入电压是否正常,家庭用电电压为220V(210-230也可能)。如果偏高或者接近380V,那么需要通知物业或者专业电工来给你解决,这问题不是你一家的问题,自己没办法解决
你应该在控制电路中应 避免 出现 寄生 回路 在控制电路的动作过程中,意外接通的电路叫寄生回路。 这样就能避免很多问题。
标注一下电源控制系统的明确位置和避免电源回路问题和寄生系统故障,再使用测电仪检查一下具体电路中是否正常就可以了
电路控制图总是出问题可以看是不是部件顺序问题,电源正负极问题,输入电压问题,这些是都有可能的
你用万能表先测一下电路是否能够正常运行,在检查继电器常开和常关处是否正常
是不是由于制作失误,缺失部件才导致电路控制图总是出问题
可能电压功率不稳定,或者电路本身的问题,还有正负极,都可能导致
我觉得你得先检查一下这个电路的问题,再去看看是不是部件顺序的问题。
我认为有可能是电路或者电压的问题,当然也有可能是缺少部件或者操作上有失误
可能是电压功率不稳定,或者电路本身的问题,还有正负极,都有可能
