如图,1是两芯的护套线的护套,2,3是带绝缘的单芯...
 酱香饼
如图,1是两芯的护套线的护套,2,3是带绝缘的单芯硬铜线,现在把2接入220V交流电,3上面可以测出140V电压,用摇表测过,2,3间的绝缘500M欧以上了,这种情况是感应电吗,电压怎么这么大?
你甩的那两棵线,可以说本来就不带电。 但是由于它们之间离得太近了,就像一个电容器,一头接了电源,另一头什么也没接。 当你用手触及或用万用表测量时,就等于你把这个电容的“另一头”对地之间串联了一个电阻。由电源——电容——电阻——地形成了一个电流回路。 电流乘以电阻等于电压。 这个电压就是这么来的。 关键点:电容的作用。(当然也有漏电的可能,但概率很小,一般不先考虑)
感应电必须要有感应电流才会产生,你这种情况应该是因为两根导线之间存在电容,电容是可以通过交流电的。
两根导线之间也会存在电容,电容是可以通过交流电的。可以将感应电流适当的调大。两根线之间离得太近,就相当于一头接了电源,另一头什么也没接。
之所以出现电压过大的现象,是因为两根导线离得太近,存在电容,而电容又可以通过交流电,因此出现了过大的电压。
电压是需要电流产生的 都是正比的。在接入220V电源时,一定要切断家中的总电源,电流通过电线时总会集中在导体的表面通过
感应电必须要有感应电流才会才生。看看变压器原理就知道了。楼主的情况是因为两根导线之间存在电容,电容是可以通过交流电的。
