买了一个齿轮自吸泵给太阳能抽水,由于长时间没用了,...
 酱香饼
买了一个齿轮自吸泵给太阳能抽水,由于长时间没用了,有些生锈,通电后电机不转但有嗡嗡声,用手顺时针拨一下就能转。断电再通电,逆时针拨一下也能转,这到底是怎么回事,220的。
自吸泵生锈,水管和水塔里面都变成锈色了,试试不锈钢的自吸泵
我觉得你可以用一下不锈钢的自吸泵,这样不生锈了好处理。
如果以前正常的话,有可能是你放置的时间太长啦,叶轮生锈了或被小的泥沙卡住叶轮了. 这种情况下,你拆下风扇护罩,用管钳转动叶轮轴就行啦.
长时间不用绣住了吧,你得转转风扇,让它转起来,要不真给你烧了。更换水封,一招解决。(长时间不用,水封锈蚀,倒致泵转不动,可以把叶轮封盖拆下来,用锤子轻轻敲几下,通电看泵能否转动,如果不转更换水封,可以解决此故障,但水泵不要长时间不用。)
可能是由于放置的时间太长,锈住了或者是泥沙卡住了叶轮。建议可以将叶轮封盖拆下来,用锤子去轻轻的敲几下,通电看一下电泵是否还能转动。如果不能的话可以更换水封。
我的想法是可以把叶轮封盖拆下来,用锤子轻轻敲几下,通电看泵能否转动。
