铅的物理性质[2]
铅的元素符号为Pb,英文名为lead,是蓝灰色或银灰色金属,其结晶属于等轴晶系(八面体及六面),原子序数为82,为第IV族元素,原子量为207.21。铅的物理性质见下表,纯铅在重金属中是最柔软的,具有良好的展性,可以压成铅皮,捶成铅箔,但延性甚小,不能拉成铅丝。
铅的化学性质[3]
铅的原子价是2和4。铅在各种成分的大气、水和常用化学物质体系中是相当稳定的。常温下在干燥的空气中铅不会氧化。但铅在潮湿及含有CO2的空气中,在其表面先生成氧化亚铅(Pb20 ),再慢慢转化成碱式碳酸铅(3PbC03·Pb(OH):)薄膜,此膜可阻止铅在大气中进一步氧化,使铅在常温下大气中长期不被腐蚀。铅在熔融状态下,氧化过程加剧,最初生成Pb20,继续升温则生成Pb0,温度升至330~450℃时,Pb0转化成Pb203,温度升至450~490℃时,Pb203转化成Pb304(红丹),温度升至550一600℃时,Pb304转化成Pb0(黄丹)。
铅易溶于稀硝酸(HN03)、硼氟酸(HBF4)、硅氟酸(H2SiF6)和醋酸(CH3 COOH)等,难溶于稀盐
酸(HC1)和硫酸(H2 S04),缓溶于沸盐酸和发烟硫酸。
铅的物理性质 | |||
性质 | 数值 | 性质 | 数值 |
熔点 | 327.4℃ | 线膨胀系数 | 29.1×10-6K-1(20~100℃) |
沸点 | 1725℃ | 动力黏度 | 2.116mN/m2(441℃) |
密度 | 11.336g/cm3(20℃) | 表面张力 | 444mN/m(327℃) |
硬度 | 莫式硬度计的1.5 | 热导率 | 35W/(m·K)(18℃) |
比热 | 0.1278kJ/(kg·K)(25℃) | 电阻率 | 20.65μΩ·cm(20℃) |
熔化潜热 | 22.98~23.38kJ/kg | 电导率 | 7.82IACS(20℃) |
蒸发潜热 | 954.34kJ/kg | 电阻温度系数 | 0.00336/K(0~100℃) |
蒸气压 | 0.13Pa(620℃) | 声速 | 1.227mm/S(18℃) |
13.33Pa(820℃) | 比磁化率 | -0.12×10-6/g | |
6666Pa(1290℃) | 凝固时体积收缩 | 3.50% |
参考文献
2 D. R. Blaskett,D. Boxall,Lead and Its Alloys,Eilis Horwood Co.(1990)p. 15~19
3 Handbook of Chemistry and Physics,Chemical Rubber Publishing Company Cleveland,Ohio(1964)
