师傅们,合闸有火光是什么原因导致的呢?新装的空开漏...
 吃鱼
师傅们,合闸有火光是什么原因导致的呢?新装的空开漏保, 每月按一次按钮按下合闸红圈位就会有火光闪一下,总开也是这样子
正常情况 ,按下按钮模拟漏电,空开断开,分断拉弧 电弧产生亮光,壳子透光,贴个黑胶布就看不见了
那个按钮就是模拟漏电的,按下后是分闸,不是合闸。带负荷分闸有电孤产生,只要能熄灭就没有问题。
一闪即灭 电弧属正常。如果合闸一直有肯定就有问题。
这是正泰nb6的,号称10ma漏电开关,说是正泰高端家用系列,买过一个1p和公牛对比,质感不如公牛,就是公牛的颜色你懂的。
其实如果一闪就灭的话是正常的,合闸的话就不行了
有可能是电流太大,有电弧产生,问题不大,断路器自带消弧功能,但是不要频繁带大功率负载,可能瞬时电流太大导致的
内不触头有氧化物,导致接触不良。或者接线端有虚接现象,紧一下接线端螺丝,如果还是,就是内部问题。建议最好的方法是换一个新的,因为电器类产品带病工作,是很危险的。
这个可能是因为氧化物导致的接触不良,建议对它进行一个检查,打磨,这样的话可以把它去掉氧化物,也可以更换一个新的,这样是最好的解决方案。
我想的是控制电动机开关在起动时跳闸.明显开关容量不够大.电动机直接起动时电流达到4~7倍.在这起动过程中.开关容量应躲过起动那时间段峰值电流.才能保证电动机在正常情况下运行
火花的话不一定是线路问题,有可能你空气中过于潮湿,然后核查的时候那边温度过高,产生的火花要么是你设备当中有过载现象,建议你还是排查一下线路问题
有火花是导通电流过大引起的短暂超负荷通电,或者短路的情况,正常
故障原因:空开的接线端接触不良,当用电器插入时有电流,就会打火。 解决方法:重新对空开的接线端进行进行接线。 2、故障原因:空开的簧片和插头接触不好,引发打火。 解决方法:针对簧片和插头进行维修。 3、故障原因:插头刚插入或者拔出的瞬间冒火花,是因为用电器功率大,插入拔出的瞬间电流大,产生电弧。 解决方法:更换个能带的起电器的空开
出现这种问题,个人认为可能是电流太大,有电弧产生导致的。
