电动机
 吃鱼
师傅们,求助。电动机不转,怀疑是缺相。u1,v1,w1与那个接地的那根蓝线有相电压220v。但u1,v1,w1之间测不出线电压,通上电不转,是怎么回事
有故障的电机先把电源连接线拆除 测量电机三相阻值平衡不 再测绝缘电阻 一切正常那就是电源的问题了呗 电送上去量一下电压
正确方式是断电拆掉电机电源线,拆掉电机接线端子铜牌,用兆欧表测量电机绝缘和电机三个绕组之间的绝缘和电机三个绕组有没有断相
这个时候你需要排查问题,首先的话,你要去看他是否电机不转,你可以通过线路启动来控制电机的旋转速度。这时候你只要去把他的一个速度调回来。把线路重新接好,电动机就会正常。然后你看他是不是短路了?最后你看是不是控制器的故障引起的?
我觉得你要先把他拆除,检测一下有没有断相
电动机不转,你可以先检查是不是缺相问题,不是的话就是其他的了
你把电机的线圈绕组想像成3根铜线就好理解了,线圈绕组都通过端子连接片连在一起了,所以只接一根火线到电机端子上,另外两根火线不接电机的情况下,电机的所有端子都带电
首先你可以拆除,然后看一看是不是变相的问题,然后另外的两根线不断的情况下,你把所有的电机都带上电,然后看看它是否能正常使用。最主要的就是接线问题。
由于电机都是由铜线绕制而成,本身的电阻很小。所以不能简单的用万用表的通断档检查电机的好坏。
铜线的电阻还是比较小的,如果说用万用表的通断档检查好坏的话,可能比较困难。
正确方式应该是断电拆掉电机电源线,拆掉电机接线端子铜牌,用兆欧表测量电机绝缘和电机三个绕组之间的绝缘和电机三个绕组有没有断相。
个人建议你要去看他是否电机不转,你可以通过线路启动来控制电机的旋转速度。
用万用表的通断档检查好坏的话,可能比较困难。电机都是由铜线绕制而成,本身的电阻很小。所以不能简单的用万用表的通断档检查电机的好坏。
