关于制作简易万用表通断检测工具
 酱香饼
我想做一个检测通断装置,但是现在我用的是3-6V灯泡,两个1.5V电池,我测试的东西在断路状态下有1000多欧姆的电阻,连接时有0.3欧姆的电阻,使用万用表测量一切正常,断路不响,通路响。
但是现在用我自己的设备测试无论通路还是断路灯都可以亮。
就是想实现万用表测通断功能,现在串联了10000欧姆电阻,只是灯变暗了 别的没效果。
小弟才疏学浅,大佬们帮忙给点想法。
万用表测量通断的档不是通就响的,必须达到一个要求,就是导线的电阻要小于20欧姆。 如果是测量的是一段导线的话,很有可能你的导线有的地方烧断了或者有接触不良现象。
这个简易的万用表一般可以用来当做断电的检测工具,如果测量一切正常,就是设备内部出现问题了。
可以采用一节18650锂电池,100Ω电阻、led灯珠、蜂鸣器,然后进行依次连接负接负正接正,最后接入两节导线。
如果只测量一段导线,可能是导线有部分时段或者是接触不良。万用表一般是可以被用来当做断电的检测工具的。万用表测量必须要达到固定的要求,才会出现作用。
我觉得出现这种问题是因为题主自行设计的万用表没有固定的要求,所以没有办法准确测出导线的通断情况,建议你使用正规的万用表进行测量。
个人认为这个简易的万用表可以用来当做断电的检测工具,如果只测量一段导线,可能是导线有部分时段或者接触不良导致。
我分析有些没有测通断功能的表,可以用电阻挡来判断线路的通断,把电阻挡调到最小,如果线路断了,表是没有反应的。如果表上电阻值很小那就说明线路没问题
