这个电表未接互感器,只接了进线3根,出线3根和零线...
 酱香饼
这个电表未接互感器,只接了进线3根,出线3根和零线一根,后端用电也只有冰柜,为什么无功灯也会闪,有没有老师傅告知一下,谢谢。
无功灯闪就代表有故障,需要看代码,也可能是本身接触不良导致的,如链接松动,电压不稳导致的,再细致的检查一下可能就好了
因为冰柜压缩机也耗无功能电的,当然会闪
我觉得可能因为接触不良导致的,需要看一下代码是否正确。
这个是因为冰柜有无功的,所有冰柜的压缩机都是耗用,无功电能的!!!
三相电能表有十个接线端,1.2.3 A相,4.5.6 B相,7.8.9 C相,10接零线。互感器只有S1和S2两个接线端。
这个三相电能表应该有十个接线端吧,当他的互感器需要接线的时候,一定要把开关先关闭。
大部分电冰箱都是无功的,压缩机耗用的是无功电能,所以电表无功灯会闪烁。
我的想法是可能是本身接触不良导致的,如链接松动,电压不稳导致的,再细致的检查一下可能就好了
