异步电动机单向点动启动控制
 酱香饼
老铁们,我今天接了一个原力图,试验了一下发现了两个问题。 问题一,SB3是点动,如果只是一直点动的话,线路一直没出问题,但如果把SB3长按的话会有时候出现,松开SB3继电器不弹出,继续运行。问题2,图中的SB1有没有用,因为想断开的话,按下SB3也可以断开。有知道的老铁请您帮忙解答一下
起动:合上电源开关QS,引入三相电源,按下常开按钮SB,交流接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动KM的三对主触点闭合,电动机M接通电源起动运转。 停止:当需要电动机停转时,松开按钮SB,其常开触点恢复断开,交流接触器KM的线圈失电,衔铁恢复断开,同时通过连动支架带动KM的三对主触点恢复断开,电动机M失电停转。
按下启动按钮SB1→KM线圈通电→KM动合辅助触头闭合(自锁)、KM主触头闭合→电动机M启动并连续运转。 当松开SBI时,它恢复到断开位置。由于SBI与接触器的一个动合触点是并联的,因此,线圈通电, 动合触点继续接通。这种利用接触器本身的动合触点使接触器的线圈保持通电的作用称为自锁。与接 钮并联起自锁作用的辅助触点称为自锁触点。
如果按下启动按钮以后,线圈通电了,而且辅助触头闭合,主触头也闭合,那么很可能是电动机的问题。
辅助触头闭合的时候主触头也会闭合,可能是由于电动机出现了故障。在松开SBI的时候,可以恢复到断开的位置。线圈通电,动合触电可以继续接通。
SB3按钮可以实现和SB1相同的作用,我觉得可能是电动机出现了问题,建议题主对电动机进行排查,确定故障来源后及时进行维修。
如果按下启动按钮,线圈通电了,而且辅助接头闭合就可能是电动机的问题。当松开sbi时,它恢复到断开位置会。
电接触器控制电动机的启动停止、正反转、调速。从而使生产机械按规定的要求动作;同时在正确的操作启动下,可延长电机的使用寿命。
我的想法是这种利用接触器本身的动合触,点使接触器的线圈保持通电的作用称为自锁。
