1)恒温恒湿试验箱制冷系统的制冷剂不足。
2)节流阀开启过小,流入蒸发器的制冷剂量不足,蒸发器的大部分空间制冷剂蒸气过热,制冷量下降,蒸发压力也随之下降。
3)恒温恒湿试验箱制冷系统有污物堵塞,特别在氟利昂系统中,由于污物会使干燥过滤器及细的管路堵塞,系统中含有水分,会使膨胀阀产生冰堵等情况。
4)电磁阀不工作,或没开启有关阀门。
5)直接蒸发式冷却器表面结霜或结冰,增加了传热热阻,影响了传热效果,使蒸发温度逐步降低,从而使蒸发压力降低。
6)蒸发器面积与压缩机的制冷量不相匹配,即蒸发器的蒸发面积过小。
7)水冷系统的冷却水过量而制冷剂量过小。对此,必须调整冷却水及制冷剂的流量。
8)负荷调节开关开启度不够,制冷设备的制冷能力大于所需的热负荷。
当出现恒温恒湿试验箱蒸发温度过低时,应查明原因,将机组运行调整到合理状态。
