SMC回转气缸上方安装方板,旋转180度工作,
 我是陈
1)方板以及方板上方部件共约9kg。
2)回转气缸30缸径+直径8进出气管。
3)外置缓冲器ACA12-10低速型。
4)外置缓冲器距离旋转中心半径115mm。
方板以及方板上方部件工作旋转到位时,出现回弹,请问是什么原因?
SMC气缸在气缸里加入润滑油,减小摩擦,选择低摩擦的无杆气知缸;2.选择大一个型号的电磁阀,增道加电磁阀的流量;3.选择高速电磁阀专,使电磁阀的通电反应时间和断电反应时间更短;4.去掉节流阀,属L型的也不要尽量选择直立接头;5.尽量使管路短
回弹是当载荷卸去后,变形体的形状得到部分恢复,零件的形状及尺寸与冲压模具工作表面的形状和尺寸不符,造成零件的尺寸不在公差范围内。
是缓冲器问题,可先拆了,试机,有没有回弹;若没有的话,就检查是否缓冲器安装问题,如果拆了缓冲器仍然有回弹,那就可能与缓冲器无关,与旋转气缸有关,加个调速阀,控制一下速度试试。
气缸安装位置是需要留有足够的空间的,建议对空间余量进行较大的流域可以有更好的容错。
首先看看是不是气缸的问题,如果是就加一个气阀,并且留出空间,然后检查一下缓冲器和如果都没问题,可以在气缸里面加润滑油,最后检查电源是否故障!
现在回转到位确实会产生反弹或者有惯性的一个情况,这边如果精度较高,建议考虑用伺服电机来实现物料的回转,带刹车的那种。
如果方板以及方板上方部件工作旋转到位时出现回弹这种现象,我觉得可能是由于缓冲器出现问题导致的,建议你先查看一下缓冲器。
这个在回转的时候,可能会产生一个反弹的情况,需要楼主自行把精度调高一点,或者检查电源故障。
首先看看是不是气缸的问题,如果是就加一个调节气阀,并且留出空间,然后检查一下缓冲器有没有问题,可以在气缸里面加润滑油,最后检查电源是否故障!
