图中“三个圆圈中间有三根横线125/5”的符号,表...
 无雨歌
图中“三个圆圈中间有三根横线125/5”的符号,表示什么?是什么意思?
电流互感器的变流比(125/5);即;125A变5A。因为计量表只有6A
电流互感器的变比是根据负荷电流来配置的,如果负荷电流变化超过允许值时必须调换变比来满足测量和保护的要求。
这个电流互感器的比值是根据电荷电流配置的,如果电流发生变化,那么需要调节一下,才能满足保护的要求。
图中三个圆圈每个圆都穿过一条线,它们表示三只电流互感器(CT),每相安装一只。型号是LMZ1-3,倍率125/5。
三个圆圈是表示三只电流的互感器。电流互感器的比值是根据电荷电流去配置的,如果负荷电流变化超过允许值的时候,必须通过变换变比去满足测量和保护的要求。
