老师说画不出来,不让我走
 酱香饼
师傅们,求教,想了半天没想明白
将电压表看成断路,电流表看成导线,画出电流方向,判断出这是串联电路。根据电流流过的顺序,依次画出电路元件用电器,开关和电流表。
这个可以把电压表看成电流表来操作,然后在两边串联一根导线,把一端的导线切割一部分就可以联通了。
可以根据电流流过的顺序去画出电路元件,用电器开关和电流表。可以将该种电路看成是串联电路,所以可以把电压表看成是电流表去进行操作。
从黑板不难看出老师已经将所有的元器件和条件列了出来,题主可以通过要求推测出电流流经元器件的顺序,接着按照这个顺序绘制出详细的电路图。
你可以根据上面的看实物画出电路图,根据客户要求设计电路,然后识别错误电路。画出电源的元件符号,从电源正极出发,遇到什么画什么,画回负极
楼主可以把电压表看成电流表来操作,建议楼主可以通过要求推测出电流流经元器件的顺序,可以把这种电路看成串联电炉,根据电流流过的顺序去画出电路元件。
