破壁机维修分享
 酱香饼
发热盘2个温度保险丝烧了,换上后发热正常,开始工作一阵就显示没盖盖子,拆开后测了这个磁控开关工作正常的,然后它串了一个温度传感器?测量常温86k,这好像正常?现在是猜保险烧了这个也坏了,是这样吗?如果是主板那里问题就麻烦了
十有八九是温度传感器出问题了,传感器本身故障或是控制电路故障,可以先换个温度传感器试试看。
破壁机就几大块,电源、主板(带显示或不带显示)、电机、加热盘,其他都是辅助器件,搞清楚几大块之间的逻辑关系,就有了修理思路了。
可能是 ①保险丝不是原装的 ②是多少A的保险丝没有看清楚 ③破壁机漏电了。
一般保险丝,能保温说明保险丝没坏,是通电的。灯不亮是不是灯坏了或是锅中心是个弹簧锅芯重力压在中间。接点水放入锅内,弹簧下压后,看看触点接触是否良好。用万用表测下,有没有通电,一步步检查。
像这种破壁机需要很高的配置才行,如果保险烧坏了,建议把电磁开关再更换一下就可以了。
破壁机的温度保险丝烧毁可能是由于在进行工作时的负载过重,为保护用电器导致保险丝局部损毁;也有可能是温度传感器检测不到热量的反馈,无法进行及时的断电处理。
可能是破壁机漏电或者是保险丝不是原装的。如果保险烧坏了,建议可以把电磁开关更换一下。可以使用万用表去检测一下有没有痛点。传感器本身的故障的话,可以换一个温度传感器。
我的想法是传感器本身故障或是控制电路故障,可以换个温度传感器试试看。
