师傅们!电气工程的一道题把我们厂里985 211的...
 黄工机床误差分析
师傅们!电气工程的一道题把我们厂里985 211的老哥都难住了,有没有会解的呢?
我只记得电路书里面戴维南定理,用开路电压和短路电流做等效电路,翻电路书有的。线路有受控源用外加电源法求等效电阻。
写戴维南定理的题目,可以再说的详细点吗,比如U是怎么处理后得来的,还有Req又是怎么处理后得来的。
就是说含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。
这个可以通过线路外加电源来起到增压的作用,然后求得等效电阻。在计算过程中要考虑到线路自身的电阻值,根据实际情况来进行调整。
一般说,求戴维南等效电阻时,在网络内部含有受控源时,才使用外加电压法求取。对于比较简单的电路,在电压源短路、电流源开路后,通过串并联即可计算出结果;如果内部含有Y或者△连接的电路,可以通过Y-△变换后,再通过串并联即可计算。   20V电压源短路、1A电流源开路,很显然:Req=Rab=10+10=20(Ω)。   如果非要使用外加电压法,仍然要电压源短路、电流源开路。设a、b外加电压U0,设a端流入的电流为I0。   于是每个10Ω电阻的电流都为I0,方向为逆时针。所以:   U0=10I0+10I0=20I0。   Req=Rab=U0/I0=20(Ω)。——反而更复杂。
除了用开路电压和短路电流做等效电路之外,我觉得你还可以通过线路外加电源这种方式来进行增压,然后再进行求等效电阻。
可尝试用加压求流法,保留受控源,独立电源置零,然后根据外施的已知电压,求出电流,进而求出等效电阻.
我感觉这种可以通过线路之外的电流来起到增压的作用,然后就可以计算得到有效电阻了。
推荐楼主试试在线路外加电源来增压,然后求得等效电阻值,对于比较简单的电路,可以在电源短路,电流开路后,通过串联计算出结果。
试试用加压求流法、保留受控源、独立电源置零,然后根据外施的已知电压,求出电流,进而求出等效电阻.
