初学PLC
 我是陈
初学PLC,请问如图所示的一个简单的程序,Y1是灯或者其他其他负载,是不是意味着当XO闭合的时候,Y1会一直工作,不会停止?
电动机及其控制电路,常用的正反转,星三角,顺序控制,延时启动停车等。初学者可以在明确硬逻辑的基础上,使用PLC实现软逻辑,就有了软件基础。
X0相当于一个同时有常开、常闭触点的断电器。表示用了断电器的一对常开触点,通电时有效。
不会停止的,xo在正常的情况下都是会设置常开和常闭的断电保护器的,当xo 闭合的时候y1在没有特殊情况的时候也会继续工作的。
这是不会停止的,因为它是有一个常开常闭的断电保护器,在具体工作环境中可能会出现一些波动,但是基本是会正常运作的。
这个肯定会一直工作,xo会设置一个常开点和一个长闭点的短路保护期,当xo闭合,断路器是正常通电的所以y1也不会停止。
这个怀疑当闭合的状态下确实会持续工作,但是他在末端会给上一个信号值,也就是设定那位长臂长开或者说当别的信号导入到这边,会对他起到关停的作用。
我个人觉得当xo闭合的时候y1会一直工作的,是不会停止的,因为xo会设置一个常开点和一个长闭点的短裤保护器。
当别的信号导入这边的时候,会起到一个关停的作用。常开常闭的断电保护器,是不会让其停止的。当xo闭合的时候,断路器是正常通电的。
建议你在闭合的状态下进行持续的工作,最终末端上一个信号值,可以设定长臂长开或者说当其他的信号进行一个导入的过程中可以结合当下的环境和细节进行处理,起到关键作用。
